- Changement de carrelage
- Cheville carrelage - Guide
- Changement wc - Guide
- Carrelage 40x40 combien de m2 - Guide
- Decoller carrelage - Guide
Bonjour si il n'est pas trop bien collé ça peut se faire sinon sachez que vous risquez d'abimer le placo .Prenez une spatule que vous glissez sous le carreaux parfois il faut taper sur le manche avec un maillet .Apres il faudra reboucher les trous avant de refaire la faience .Sinon autre solution coller dessus sachant que ça fera une sur epaisseur .Cdlt
voyouse87
merci d avoir répondu a ma question
