Comment faire pour poncer un carrelage afin de poser un autre carrelage dessus?
Fermé
vins -
vins -
J'ai 1m2 de carrelage à coller sur un autre carrelage de cuisine ( au dessus de l'évier), mais avant dois je poncer l'ancien carrelage (afin de casser le brillant) est ce obligatoire si oui, comment faire?
- Poncer carrelage
- Poncer du carrelage avec une meuleuse - Meilleures réponses
- Poncer du carrelage - Meilleures réponses
- Poncer certains carré de carrelage en relief ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Rayer du carrelage sans ponceuse - Forum Bricolage / outillage
- Poncer du carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Poncer colle carrelage ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment enlever de la colle sous un carrelage ? - Forum Construction et rénovation
34 réponses
- 1
- 2
Suivant
bonjour ,
n'essayez pas de poncer votre carrelage,meuleuse ,lapidère ou autres, trop de poussieres et dangereux , il faut mettre un primaire d'adhérence sur le carrelage existant et acheter un ciment-colle spécial pour rénovation ,vous trouverez en magasin de bricolage ou chez des professionnels
- 1
- 2
Suivant
