Lave linge ne prend plus l'eau
yony -
 papy35 -
Mon lave linge de marque INDESIT WIL12 ne prend plus l'eau.
Année 2003 environ.
9 réponses
papy35
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Le robinet d'eau est il ouvert
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
stf_jpd87 Messages postés 91510 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 748
Nous manquons d'informations!!
voyant allumé? à quel moment ? avant remplissage la vidange c'est-elle faite??
yony
voyants éteints
Elle a commencé à laver et au milieu du cycle...arrêt
la cuve est vide
papy35
Attention certaines machines ne prennent pas l'eau si la pompe de vidange ne fonctionne pas
yony
la pompe doit fonctionner puisqu'il n'y a plus d'eau dans la cuve.
Je pense qu'elle a essoré et qu'ensuite n'a pas reprit l'eau ???
papy35
avez vous vérifié si le robinet d'eau est ouvert entièrement
si le tuyau n'est pas coincé ou coudé
si l'électrovanne fonctionne sur toutes ses voies
vous ne pouvez pas dire et être certain qu'elle fonctionne car la machine ne prend pas d'eau
je vous repose la question afin que vous répondiez par oui ou non sur les différents points
la prise en eau
le moteur
le tambour
le lavage
l'essorage
la vidange
yony
Comment savoir si l'électrovanne fonctionne sur toutes ses voies ?
Sinon tout parait normal.
yony
J'ai démonté l'électrovanne, mais maintenant comment savoir si elle est bonne...ou pas ?
papy35
Voilà comment faire :
vous débranchez la machine
vous déconnectez l'électrovanne tout en la laissant à sa place cela vous évite du démontage
vous la mesurez de cette façon
Le test d'un électrovanne se fait de la façon suivante,il existe deux parties dans cette pièce à savoir:
La partie mécanique (piston + ressort + filtre à vérifier)
La partie électromagnétique (bobine)qu'il faut mesurer machine débranchée ainsi que l'électrovanne
La valeur doit se situer entre 3 et 4 Kohms.
Castormalin
Bonjour,il faut donc un multimètre...
papy35
Oui sinon pas possible
