Comment changer plombs du Compresseur Super SQUIRREL 6 litres 2H
lematu Messages postés 2 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 12547 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je vous explique, un pistolet à colle explose et fait disjoncter mon panneau dans la même pièce où j'utilise le compresseur
Le fusible16A du compteur est fusillé juste pour cette pièce ! Donc je le remplace .
Et là... plus de voyant allumé normalement rouge sur le compresseur !!
Donc voici ma questions...mes questions :
Comment changer le fusible de ce compresseur ?
Où se trouve -t-il sur l'appareil ?
et quel modèle de fusible acheter, réference ?
Merci de votre aide précieuse car là je ne peut plus poser mon isolation :(
stf_frmu Messages postés 4065 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 490
le compresseur est branché sur la même prise que le pistolet a colle ?
vérifiez que le courant arrive bien jusqu'au compresseur
Slt, non ce n'est pas la même prise murale !Par contre j'ai vérifié j'ai bien du courant dans toutes mes prises !
il faut alors ouvrir le boitier de connexion de votre compresseur, voir si des fusibles sont présents ....
labricole47 Messages postés 12547 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 860
bjr votre voyant est il sur l'inter svp
verifier si vous n'avez pas un thermique (aspect petit bouton poussoir sur lequel il faut appuyer pour rearmer ) a l'extérieur......... avant de demontér
