Fabrication radiateur electrique
Alexmandu59
Alexmandu59 Messages postés 3 Statut Membre -
Depuis pas mal de temps je suis à la recherche d'un système de chauffage pour mon appartement de 35 m2, hors je souhaiterais que mon système de chauffage soit esthétique.
Il me faut un radiateur vertical de 2000W ou 2x1000w .
J'ai vu beaucoup de radiateur très beau, campaver, en granit, des tableaux radiateurs, le seul problème c'est qu'ils coûtes un bras, étant donné que je compte mettre en location mon appartement d'ici 1 an je me vois mal laisser des radiateurs a 1500 euros pièces.
A force de me renseigner j'en suis arrivé a la conclusion que le fonctionnement d'un radiateur était vraiment très simple.
L'idée serait de réalisé le radiateur moi même, je m'explique, j'achète une résistance de 2000w (plate de préférence ) relié a un thermostat, le tous fixé en bas d'une plaque de granit monté sur une armature fait maison.
Je m'en sort pour 300 euros
Quelqu'un a t'il déjà tenté l'expérience? Çà vous parait jouable? Quels amélioration me suggérez vous?
Merci bcp.
Merci bcp.
- Fabrication radiateur electrique
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Reparation radiateur - Guide
- Fabrication piege a mouche - Guide
- Radiateur rothelec prix - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur qui chauffe même fermé - Forum Chauffage et climatisation
7 réponses
Je ne pense que coté juridique .
Si vous faites ce type de chauffage pour vous-même, et que vous ayez un problème, pas de poursuite. Mais si vous louez cet appartement et qu'une personne s'électrocute ou se blesse, je vous souhaite beaucoup de courage dans les poursuites judiciaires et un bon compte bancaire.
bSR tout à fait , ma réponse dans ce sens en lisant la question, entre du bricolage et du luxe pour louer il y a une marge, si vous récupérez l'appart pour vous plus tard, oui faites vous plaisir mais ne jouez pas avec la vie de vos locataires qui 8 fois sur 10 aurons des enfants. Gardez pour vous Alex, vos talents inventifs, il y a des concours pour cela, vous avez une chance
Bonsoir regardez le catalogue accova il y a de très beaux radiateurs et pas si chers ou prenez du seche serviette ça fera double usage .Cdlt
Merci pour vos réponses, du coup le doute c'est installé, je pense que je ne le ferai pas.
Par contre il m'ai venu une autre idée, je prend un radiateur vertical déjà existent avec la norme NF et je vient fixer un tableau résistant à la chaleur ou un plaque de marbre devant.
Pour un bien le tableau serai une meilleur idée pour ne pas changer accumulation du radiateur après il faut voir s'il en existent qui résistent a 80°.
ça vous parait plus consciencieux?
Bonjour, nous avons expliqué que le plus consciencieux le plus raisonnable est de laissé l'appareil comme tel, faites des expériences chez vous si vous voulez mais ne prenez pas un loyer et prendre vos locataires pour des souris de labo
Bonjour EPOISSES 21, justement il me reste 1 an pour tester l'appareil.
Je suis en train de rechercher un radiateur sur lequel il est prévu de fixer un tableau ou une surface personnalisable. Du coup ça serai totalement au norme.
Malheureusement les fabricants ne sont pas idiots, ils savent quand rajoutant une croûte sur leur radiateur il double sont prix, mais je ne perd pas espoir.
Si je trouve je vous en fait part, ça peut être utile pour d'autres personnes.
Bonjour :je pense que tout a ete dit mais pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple et dormir tranquille .Vous allez r'ajouter du poid sur une structure qui a la base n'a pas été construite pour ce genre d'équipement soudures...etc...Il va falloir faire des bons scellement et si votre appareil tombe en panne pendant la garantie ça ne marchera pas .Mais bon je vois que vous avez du marbre et ne savez pas quoi en faire bien que vous pouvez l'offrir à quelqu'un
Bonjour KIDUGUEN
Je suis aller voir le catalogue accova ce matin, il y a de beaux radiateurs mais c'est encore cher.
Et non je n'ai pas de marbre qui traîne dans ma cour, mais je vient juste de recevoir un devis sur le prix d'un tableau en acier qui ce met devant les radiateurs 562,12€ voila la raison pour laquelle je veut mettre du granit, pour la même plaque de granit brut taillé tu en a (en cherchant et en t'arrangeant bien) pour bientôt 2 fois moins cher.
En plus a mon goût c'est plus joli.
Petite histoire vécue ( c'est la plaque de marbre qui me l'à rappelé)
Un ami avait branché 4 "grille pain"à bas prix ( deux en série en parallèle avec deux autres en série) pour obtenir un chaleur plus douce pour la même puissance consommée.
Par contre , un seul thermostat et la place .
Cdlt,
Cdlt,
