Accus 12v puissant?
teckwarti -
 teckwarti -
pour pouvoir emmener mon petit amplis 60w partout, il me faudrait une batterie 12v ( au moins 20Ah ).
Mon amplis consomme 5A a fond et vu les prix des batterie a plombs, j'ai eu l'idée de prendre 10 pile rechargeable ( 2.7Ah par piles ) pour les mettre en série et obtenir 12v avec 10x2.7=27Ah.
Donc je voulais savoir si cela était possible et si mon calcul était juste?
14 réponses
teckwarti
Up plz
labricole47 Messages postés 12521 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 841
bonsoir mes cours sont un peu loin mais de mémoire en série vous additionnez les tensions mais pas les intensités ..par contre tout dépends du temps d'utilisation si c'est inférieur a 30mn batterie scooter 20€ ...devrait faire l'affaire
Castormalin
Bonsoir,votre mémoire est toujours bonne.
teckwarti
non justement il me faudrait au 5h d'autonomies.
Existe t-il une autre solution dans les memes prix?
Merci de ton aide.
5h ........batterie diesel ....tentez votre chance dans une casse ...
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 664
10 accus de 2,7 Ah feront 27 Ah mais le rendement ne sera pas au rendez-vous
Vous ne pourrez pas y tirer 5A pendant 2h
Un accu de 50Ah conviendrait mieux (20€ en casse auto)
Précisez le temps de l'utilisation.
Cdlt,
teckwarti
ok donc je voudrait 4h d'utilisation minimum mais si c'(est possible pour moins de 5kg car elle doit tenir dans un sac ^^.
Merci.
Re,
Voyez avec un fournisseur de produits pour modèles réduits ( j'ai arrêté cette dissipline) demandez les rapports poids/capacités des accu Hyperion ===>et leur prix !
re..... avez vous un copain qui a une moto ou un scoot pour faire un essai de durée d'autonomie avec sa batterie
teckwarti
oui mais j'ai regarder la consommation de mon amplis est elle est de 5A pile donc si il faut quand meme un test ?
gegecle Messages postés 659 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   436
BONSOIR: attention A/h ne signifie pas ex: 40A pendant 1 heure !
CECI est valable en dessus de 12V ds ton cas...car ,a 9V :l'électronique ne sera pas fonctionnelle!
une Batt. de 12V 40A/H fournira 40 A pendant 1H ....mais la tension va chuter!!!!
cette formule est vraie pour une resistance,mais non pour un montage électronique...
POUR PREUVE: BATTERIE DE VOITURE a 9V.....l'électronique embarquée ne permet pas le démarrage,malgré les A/H !
teckwarti
AH ok :/ Donc une autre solution a me proposer?
Merci beaucoup de l'aide
petite idée a creuser mais cout important ..les batteries de fauteuil handicapé ..ou equivalent.
teckwarti
Merci de l'idée mais ça fais mal le prix... :D
Et sinon en prenant comme idée que un montage en parallèle de pile additionne l'intensité et en parallèle la tension Donc j'ai pensé a une combinaison de montage série et parallèle avec des piles de 1.2v et de 2700mA mais sa dépasse mes connaissance :c
Merci.
bonsoir vous aurez jamais 4 h d'autonomie en 5A avec des piles
tentez un essais gratuit faites vous preter une batterie
http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=7239
teckwarti
Je viens de tester une batterie 12v et 8Ah que je fais tourner depuis 2h deja mais ça commence a baisser d'intensite ( 3.5a mesurer avec ampermetre)
Rectification: elle viens de s'eteindre. Grrrr....
teckwarti
bonjour a tous j'ai besoin de votre aide sur cette batterie car les dimensions et le poids sont bien mais en capacité il y a marqué 16 PBEQ , cela veut dire quoi?
voila le lien : http://www.stockmoto.com/ytx5l-bs-hjtx5l-fp-s-l-113mm-w-70mm-h-105mm-612050.htm
Merci.
teckwarti
Merci Daniel mais meme avec une traduction google je n'ai pas trouver ou compris ce PBEQ desole
PbEq =>équivalent plomb , d'après les pro en automatisme , c'est une synthèse :
Poids / capacité / performance restante à 20% de charge etc...
Donc 16 X supérieur a l'identique au plomb.
Mais l'avenir devrait confirmer, ( j'ai des accu fer-nickel aussi vieux que moi, eux au moins je connais leur durée de vie .)
Cdlt,
teckwarti
Ah merci beaucoup c'est plus simple comme tu m'aide ^^
Donc cette batteries vaut le coût si j'ai bien compris ?
Et pour les accus fer-nickel est-ce plus intéressant par rapport au poids, capacités et prix.
Les fer/nickel ne sont plus d'actualité! Cet accu vaut le coup si la durée de vie répond aux prédictions. A suivre...
Comme quelques nouvelles lampes .
Ace prix là , le risque encouru n'est pas très important.
Cdlt,
