Problème F10 SUR FAGOR INNOVA
NathFab
NathFab -
NathFab -
Ma machine à laver FAGOR INNOVA indique le code d'erreur F10.
Sur la notice, on m'indique que c'est un problème d'électronique (domotique).
Quelqu'un aurait déjà eu le même type de problème et l'aurait solutionné ?
D'avance merci pour vos retours !
Cordialement,
Cordialement,
- Indesit f10
- Refrigerateur indesit froid ventile ✓ - Forum Electroménager
- Roulement machine a laver indesit - Forum Electroménager
- Symbole programme lave-vaisselle indesit - Forum Electroménager
- Lave vaisselle indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Machine à laver indesit cadenas rouge - Forum Electroménager
7 réponses
F10 signifie ce que vous venez de décrire comme anomalie mais il faut se méfier parfois cela est plus vicieux
pouvez vous dire ce que fait la machine dés sa mise en fonctionnement:
la sécurité de porte fonctionne t elle
les charbons moteur l'usure
prise d'eau ou pas
le tambour tourne t il ou pas
lavage oui ou non
essorage oui ou non
vidange oui ou non
prise d'eau ou pas
lavage oui ou non
essorage oui ou non
vidange oui ou non
Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
Je vais essayer de décrire au mieux !
La machine prend l'eau dans le bac de lessive, le tambour tourne, j'ai essayé de seulement mettre le programme d'essorage et ça bloque avec le même code.
Je ne sais pas si ça vidange, je peux voir ça où ? L'assouplissant a aussi été pris vu que le bac est vide.
La porte est bloquée, je ne peux pas l'ouvrir pour récupérer mon linge.
Je ne sais pas si cela vous aide :)
Merci.
Merci.
Voilà je comprends mieux pour moi vérifiez votre pompe de vidange elle doit être bloquée ou hs.donc pas d'essorage
elle se trouve devant la machine soit vous avez une trappe ou derrière la plinthe qu'il faut enlever.
avant de l'ouvrir vous mettez le tuyau de vidange dans une bassine pour vider l'eau qui reste dans la machine
une fois avoir fait cela vous ouvrez le bouchon de la pompe.
Merci, je vais faire ça ce midi !
D'habitude ce n'est pas ce code là pour la pompe (c'est déjà arrivé, mes gamins laissent des objets dans les poches).
Je vous tiens au courant.
Bonne journée.
Bonne journée.
Merci pour le retour cela fait toujours plaisir aux internautes Bénévoles de ce Forum et en faire profiter la communauté de votre résolution de panne c'est encore mieux .
Pensez à passer votre sujet en "Résolu" si ce n'est déjà fait merci
donc c'était bien la pompe ou ??
Oui apparemment il a nettoyé la trappe devant la machine.
Mais d'habitude, il y a plein d'eau, là non.
Par contre il y avait un bout de lingette que je mets dans la machine. Je pense que c'est ce qui a bouché.
En tout cas, j'ai refait une machine et je croise les doigts, ça a fonctionné.
Bien à vous.
Bien à vous.
