Courant electrique sur tuyau
dilouhi
labricole47 Messages postés 5399 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
j'ai reçu une décharge électrique en touchant à la fois mon lave vaisselle et mon évier inox.
mesure prise 112 volts.
il semblerait que le courant de fuite soit sur la tuyauterie en cuivre de l'évier.
j'habite un immeuble de 1968 en ville.
je ne sais pas où ce trouve la terre.
que dois faire?
merci d'avance
que dois faire?
merci d'avance
- Courant electrique sur tuyau
- Fil electrique rouge - Guide
- Symbole courant alternatif - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Refus linky coupure de courant - Guide
7 réponses
ben il me semble que la machine est reliée a la masse par la prise ..l'evier mis a la masse plus de ddp
j'ai bien dis je laisse ma place....mais du 110 sur un évier, y'a un truc qui cloche, non? même ddp j'ignore le terme, je suis le sujet de loin
A+
A+
comme dit plus haut par les intervenants, vous prenez un bous de fils électrique que vous branchez dans la connexion terre, pour cela il fut ouvrir la prise et se brancher sur la vis de terre) et l'autre bout du fils vous le dénudez sur plus long pour le passer dans un collier de chaque tuyau. ainsi vos tuyaux seront a la terre.
si cela ne fonctionne pas c'est que la prise de votre LV n'est même pas a la terre donc la ça devient plus grave et appelez votre propriétaire si vous êtes locataire ou un électricien si vous êtes propriétaire et qu vous ne vous sentez pas d'attaque de refaire la terre manquante sur votre installation électrique.
xplom
ddp veut dire Différence De Potentiel
xplom
de mon côté j'ai joins une personne qui m'avait ajouté une prise ailleurs ds l'appert et il semble qu'il n'y est pas de terre.
je vais faire un courrier au syndic
je pense que des nouveaux copropriétaires ont dû bricoler en mettant un fil sur la tuyauterie.
autant chercher une aiguille ds une botte de foin on est 220 appartements.
merci encore.
