Problèmes heures creuses
ibis 46 Messages postés 3 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91307 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon chauffe eau ne fonctionne pas en heures creuses ce qui m'a occasionné un surcoût de consommation important .que faut-il faire pour résoudre le problème ? Merci
7 réponses
marc genilloud
bonjour verifier le fusible 2ampere au tableau et au compteur edf si bon verifier contacteur si tout est bon voyer avec edf s'il envoie bien l'impulsion
labricole47 Messages postés 12502 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 834
un truc que je fait regulierement je met en marche forcée et quand edf envoie il se met en auto tout seul ( quand sa marche )
jean3328 Messages postés 160 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   497
Attention , si la panne ne provient pas du côté EDF , leur déplacement vous
sera facturé.
Le remplacement du contacteur Jour / Nuit vous couterez selon les marques
moins de 50 Euros et sa pose est assez facile.
Même si ce n'est pas la panne d'aujourd'hui , en avoir en réserve sous la main
n'est pas un investissement perdu.
En premier temps faites d'abord les 2 contrôles précités.
Merci à tous, je suis rassurée du côté du chauffe eau .mais comme mon mari n'est pas bricoleur , je vais faire venir un électricien
xplom Messages postés 7964 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 684
bonsoir,
heu, si vous avez un contacteur J/N comment fait votre chauffe eau pour chauffer?
mais j'ai eu le cas ou mon client était bloqué en heure peine suite à panne edf du compteur (les anciens avec 2 lectures)
donc regardez votre conso HP et Hc si HC ne bouge pas voir EDF
pour la régul de la facture c'est du sport...
A+
Bonsoir et merci
Si ,j'ai bien une petite consommation en heures creuses mais le chauffe eau lui ne fonctionne qu en marche forcée
ah là il va falloir attendre les elec du forum, mais mon idée de plombier , puisque vous êtes en marche forcée c'est que le contacteur jour nuit est <hs
A+
stf_jpd87 Messages postés 91307 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 645
Voir ce schéma il suffit de shunter C1 et C2, si le relais claque voir ERDF si non le relais est HS ou le fusible de 2a
