Remplacer un bruleur chaudiere fioul
brehat789 Messages postés 1 Statut Membre -
 jyvaury -
je suis novice dans le domaine alors excusé moi si je dit des betises.
je possede une chaudiere a fioul SATURN TBX et un bruleur de la marque RIELLO.
Je fais moi meme l entretien courant: ramonage du conduit ainsi que la chaudiere et changement du gicleur.
mais depuis quelque temps mon bruleur fait un bruit bizard. un siflement bruyant qui m enerve fortement!
apparament ceci peut venir de la turbine ou de la pompe ou d'un roulement??
ma question est: puis je remplacer mon ancien bruleur par un neuf et faut il que je face des reglages?
merci pour vos reponses.
passelaigue
bonjour,
oui vous pouvez remplacer votre brûleur et bien sur il faut faire les réglages.
A+
jyvaury
Avez vous nettoyé le filtre pompe fuel, en fonctionnement, le filtre bouché émet un sifflement du brûleur, de même que la crépine d'aspiration fuel de la citerne.
Cdlt
