Raccordement électrique pour frigo Liebherr kikv 3143
jpkan
stf_jpd87 Messages postés 91374 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour !
je viens de récupérer un frigo/congélo Liebherr premium kikv 3143-24F/0800
il marche très bien mais quand on me l'a livré le raccordement électrique a disparu/a été arraché ?
je ne peux donc pas l'alimenter ...
y a t il quelqu'un sur ce forum pour me mettre sur la piste d'une solution :où se trouve l'arrivée électrique physiquement sur le frigo ? quelles précautions prendre et quel type de raccord électrique à ajouter entre le frigo et la prise d'alim ...etc ...
Un grand merci d'avance !
JP
JP
- Raccordement électrique camion frigorifique
- Fil electrique rouge - Guide
- Raccordement cuisinière electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Défaut circuit électrique peugeot 3008 - Forum Mécanique, entretien et pannes
13 réponses
pour moi il faudrait savoir si le câble gris à droite est celui qui va à la prise murale ou pas ce qui voudrait dire que le boîtier noir au centre serait celui là dans ce boîtier en question vous devez avoir l'alimentation et le relais
faites une photo ou des photos de la partie arrière coté compresseur .
Plus facile pour vous guider.
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit (pseudo en bleu)
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images.
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône en "T"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous recherchez votre photo : / mes images / vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre du bas "nom du fichier"
-Cliquez sur "ouvrir" et attendre que le transfert se fasse de 10 s à 1 mn
-Votre image apparait sous forme de propriété de l'image (écriture)
-Vous validez le message.
La photo de représente pas le bornier. Il doit être à l'intérieur juste derrière la tôle.
Voir si cette photo correspond /
Cliquez sur l'image pour agrandir
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Merci papy35
c'est cette question que je me pose .... pouvez vous être un peu plus précis SVP car je ne suis pas du tout expert en la question ....
un grand merci d'avance
jp
jp
je vous demande d'ou vient le câble gris à droite en regardant votre photo,il vient de l'extérieur c'est à dire de la prise murale ou autre.
Bonjour et merci encore
c'est exactement ce que j'ignore ! je veux brancher ce frigo à la prise "murale" ...mais comment ?
je viens de faire une découverte : j'ai trouvé la prise murale (qui a été arrachée ou autre avec les fils et un bout de plastique blanc qui devrait (?) être un indice pour savoir où brancher ces 3 bouts de fils quelque part sur le frigo mais où ??
help svp !!!
voici la photo :
JP
help svp !!!
voici la photo :
JP
Je suis persuadé que cet ensemble va sur le bloc blanc que l'on voit à gauche de l'appareil, derrière la tôle, mais est-ce le seul bout qui manque??
comment svp accéder "derrière" la tôle ?
comment savoir si c'est le seul bout qui manque ?
merci de me mettre sur une piste svp ...
Cordialement,t
JP
Cordialement,t
JP
Je pense qu'il va falloir faire appel à Macgyver ou un voisin bricoleur pour vous donner un coup de main , malgré ma bonne volonté, je ne suis pas à coté pour voir ce qui se passe derrière cette tôle.
