Installation d'un tableau électrique secondaire
Morgan47
Carminas Messages postés 4336 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
En me documentant sur l'installation d'un tableau électrique secondaire, j'ai compris qu'il fallait installer un protection sur le tableau principal et tirer la ligne depuis le tableau principale.
Pourquoi ne pas directement tirer le tableau secondaire depuis le disjoncteur général.
Je me pose cette question car chez mes parents, le disjoncteur EDF est au garage (sous sol) et le tableau général à l'étage d'un coté de la maison.
Pour le second tableau, il devrait être à l’opposé du principal au garage.
en fait je ne comprend pas l’intérêt de mettre le tableau secondaire avec une protection sur le tableau principal alors que sur le tableau secondaire il y aura toutes les protections nécessaire avec un DDR + disjoncteur.
Merci pour vos réponses.
- Tableau electrique secondaire
- Quel disjoncteur pour alimenter un tableau secondaire - Meilleures réponses
- Alimentation tableau secondaire - Meilleures réponses
- Branchement tableau électrique secondaire - Forum Electricité
- Schéma tableau électrique secondaire pour garage ✓ - Forum Electricité
- Section câble alimentation tableau électrique secondaire - Forum Electricité
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
- Ancien tableau électrique avec fusible - Forum Electricité
La norme considère le tableau secondaire comme un circuit comme les autres.
A ce titre le câble qui l'alimente doit être protégé contre les surintensités.
Elle donc de mettre un disjoncteur de calibre approprié au départ du câble.
Les protections du tableau secondaire n'assureraient pas cette fonction :
- le DDR protège uniquement des défauts d'isolement et pas des surintensités
- les disjoncteurs du tableau secondaire assure la protection des surintensité des circuits placés en aval, pas du câble d'alimentation du tableau.
Mais si cette configuration ne vous convient pas et que vous préférez repartir du secteur du tableau général, vous pouvez faire un coffret de dérivation en aval de celui-ci avec 2 départs, un vers le tableau de l'étage et un vers le tableau du garage.
Dans ce cas, soit vous alimentez chaque coffret en 16², soit si vous voulez mettre une section moindre, il faudra mettre un disjoncteur de calibre approprié à la section
Autre solution permuter tableau principal et secondaire
Ainsi le tableau du garage deviendra principal et celui de l'étage secondaire
Donc si votre disjoncteur vous limite à 32A, vous etes tranquille vous n'atteindrez jamais les 40A fatidiques.
Par contre si vous mettiez un interrupteur différentiel 25A (la valeur commercialisée juste en dessous de 40A), le risque de dépasser 25A et donc de cramer le différentiel serait important.
On parle bien d'interrupteur différentiel et pas de disjoncteur différentiel.
Oui, il faut mettre au départ un disjoncteur (classique) au départ du câble vers vos différents tableaux, de calibre adapté à la section du câble.
Si l'emplacement d'un tableau ne communique pas par l'intérieur avec l'emplacement du disjoncteur EDF, il faut obligatoirement un dispositif de coupure générale dans le tableau :
Dans le cas contraire, c'est possible (voire pertinent), mais c'est facultatif.
Remarques complémentaires :
