Section fils entre Interrupteur différentiel et disjoncteur
Tonypasta
Tonypasta Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour à toutes et à tous,
Nous rénovons le restaurant d'un ami et l'électricité en fait partie, j'ai des notions mais je suis tombé sur un soucis:
Dans le tableau principal, après l'interrupteur différentiel 63 A tetra (abonnement 60A et arrivée principal en tetra en 16 carré), je ne peux pas mettre de peigne car les disjoncteurs mono ne sont pas de même marque et en plus pas sur la même rangée (pas possible de le faire à cause des différents Disj tétra qui prennent de la place) voici ma question:
De dessous de l'ID, je suis partis vers un répartiteur en tétra en 16 carré pour ensuite aller jusqu'au différents disjoncteurs mono et tri, est-ce que je peux alimenter tout ce petit monde en 6 carré parce que le 16 ne rentre même pas avec peigne + souple en 16 c'est impensable...
Merci de votre réponse :)
- Section câble alimentation disjoncteur différentiel 63a
- Quelle section de cable pour un interrupteur différentiel 63a - Meilleures réponses
- Section cable interrupteur differentiel 63a - Meilleures réponses
- Section cable et puissance différentiel suite passage en tri - Forum Electricité
- Connecteur pour Interrupteur différentiel 63A Nov'elec - Forum Divers bricolage et travaux
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
- Quelle section de fils électriques pour tableau domestique ? - Forum Electricité
- Section cable alimentation climatisation - Forum Electricité
Bjr, le 16² c est pour le principal (63A) en dessous il est évident qu il faut adapter la section aux différents ID ou disjoncteurs et leurs pouvoirs de coupure respectifs !!
Tonypasta
Merci de la réponse, le 16² arrive du disjoncteur de branchement à un interrupteur sectionneur, ensuite il va jusqu'à l'interrupteur différentiel tetra 63 A en 16² et de dessous celui-ci il part en 16² jusqu'au bornier de répartition tétra, ma question était de savoir si de ce bornier je peux partir en 6² aux différents disjoncteurs parce que le 16² ne passe pas aux disjoncteurs ?
Tonypasta
KIDUGUEN
Bonjour, même après un ID 63 A tétra qui va jusqu'au bornier de repartition ? Je pensais qu'après un ID 63 A il fallait mettre que du 16² c'est pour ça
