FOUR AEG COMPETENCE B 4100
STEPHANE454 Messages postés 2 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Lorsque je fais fonctionner la fonction "air pulsé" de mon four, je n'obtiens pas de chaleur dans le four.
Par contre en mode normal, le four fonctionne correctement.
Quelqu'un pourrait-il me dire quelle en pourrait être la cause.
D'avance merci.
Stéphane
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 791
lorsque vous l'utilisez en normal vous ne devez pas avoir le ventilateur central en fonction et autour de celui -ci vous avez la résistance circulaire qui doit être Hs
Contrôle à faire ;
ventilateur tourne t il si=oui passer à la résistance chauffe t elle si=non la changer
N°10 sur le schéma
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-AEG-reference-B4100M+94418164200.htm
Merci pour votre prompte réponse.
J'ai dévissé et détaché la résistance qui, en effet, ne fonctionne pas lorsque le ventilateur tourne.
Comment peut-on toutefois s'assurer que la résistance est bien la cause et non l'alimentation de cette résistance?
Bàv Stéphane
En principe elle est branchée avec le ventilo
vous la branchez en direct sur le 220v hors machine
