Refrigerateur whirlpool 20rid4a+pt ne fonctionne plus
lolokeskes
lolokeskes Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour a tous, il y a quelque mois mon réfrigérateur faisait disjoncté mon appart j ai nettoyé le condenseur et vidé le bac en bas depuis ras
je sais pas si ca a un lien mais aujourd'hui, il ne fonctionne plus, c est a dire plus de lumière, juste le - qui s affiche sur l afficheur, plus commande glaçon, eau et compresseur ect...
si je le débranche et rebranché un relais s enclenche dans la carte électronique en bas a l arrière, et le bandeau a l avant affiche tout les voyants, puis réaffiche juste le - coté température congel et ne démarre plus
il n a pas de trace de surchauffe sur la carte électronique ni sur celle du bandeau
si quelqu'un a un conseil
merci
merci
- Refrigerateur whirlpool 20rid4a+pt ne fonctionne plus
- Température réfrigérateur - Guide
- Code erreur réfrigérateur whirlpool - Guide
- Code erreur plaque induction whirlpool - Guide
- Changer ampoule réfrigérateur whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Whirlpool f08 reset - Forum Electroménager
Vérifiez l'état de tout les branchements au niveau du compresseur susceptibles d'avoir été mouillés .
merci pour votre réponse,
il n y a pas de trace d humidité près du compresseur aucune fuite d eau, mais j ai pas réussi a démonter le cache ( pas voulu le casser) pour être sur.
le câble d alim passe par ce cache et alimente bien la carte électronique
dans ce cas la le disjoncteur diff principal sauterai?
n ayant plus de frigo j ai pris rendez vous avec un dépanneur pour vendredi
j informerai de son diagnostique pour que ca serve a quelqu'un d autre
