Machine a laver en panne
virgil -
 virgil -
j'ai une machine a laver le linge Laden et le tambour est décroché que doije faire
papy35
Lors de la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande les caractéristiques de l'appareil (marque ,modèle,référence ) impératif pour avoir un conseil,mais donnez aussi un maximum de renseignements dés sa mise en route ce qu'il fait ou pas merci.
Ces informations sont indiquées sur la plaque constructeur de la machine souvent face arrière ou à l'ouverture de porte ou du Hublot sur le pourtour
VCF33 Messages postés 2 Statut Membre
c'est une machine Laden ref: 419831007141 le tambour tape sur la paroi a chaque tour on dirai qu'il est désolidarisé de la fixation de la poulie.
papy35
ce n'est pas la référence que vous avez donné mais un n° de série vous devez avoir les lettres et des chiffres
Depelectro Messages postés 10 Statut Membre
Quel que soit la référence de votre appareil démontez l'arrière de la machine 'en prenant toutes les précautions : débranchez votre appareil)
regardez si effectivement la vis centrale de la poulie est bien vissée
Si c'est le cas , faite bouger le tambour et regardez ce que fait la poulie, si elle bouge à la même mesure que le tambour, il se peut que ce soit seulement les roulements qui sont morts. Si la poulie ne bouge pas en harmonie avec le tambour, c'est l'axe du tambour qui est cassé
virgil
bonsoir, merci pour le conseil,
il est vraiment cassé.
