Souder de l'aluminium ???????
ricou83190 Messages postés 3 Statut Membre -
labricole47 Messages postés 12514 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
salut à tous !!!!!!! petite question peut on souder à l'arc avec des baguettes spéciales de l'aluminium....merci d'avance pour vos réponses ... @+
6 réponses
Profil bloqué
Bjr, je ne pense pas (facilement en tout cas) l alu ca se brase.. donc a une température inférieure.. encore faut il que ca soit de l Alu = AL et pas un composite d alliages ou de la retaille
il peut exister des appareils plus performant qui réduisent l oxydation pendant la brasure mais c est du domaine professionnel..
https://poste-a-souder.ooreka.fr/comprendre/soudure-aluminium
https://www.usinages.com/threads/soudure-de-lalu.407/
ok merci pour l'info je vais voir un pro dans la semaine alors ....
labricole47 Messages postés 12514 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
si vous n'avez jamais soudé l'alu voyez un pro car si vous vous louper la piéce est morte
ok merci, je vais voir un pro alors ;)
bonsoir
le TIG alu est bien aussi mais en fonction des aliages si on est pas un pro c'est la cata ....si vous saviez le nombre de piéces fondue que j'ai vue avec des apprentis sorciers
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
