Mur récalcitrant
michpi
Utilisateur anonyme -
Dans une très vieille maison, le joint entre les galets du mur s'effrite et les vis destinées à maintenir un sèche serviette ne tiennent pas. Le trou fait actuellement le diamètre d'une pièce de 10 centimes. Quel produit me conseillez-vous pour les boucher et y faire tenir les vis ? Merci
- Mur récalcitrant
- Produit antifongique mur - Guide
- Mur crépi - Guide
- Bruit dans le mur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Percer mur porteur - Forum Construction et rénovation
- Gouttelette mur ✓ - Forum Peinture
Bonjour michpi, bonjour labricole47.
Si vraiment le joint s'effrite, il faut s'assurer que le "matériau fixant" (par exemple, la résine chimique préconisée par labricole), s'accroche bien sur une partie solide . Si la résine (ou le ciment-colle, ou autre...) n'est entouré que par l'ancien joint qui s'effrite, rien ne pourra tenir solidement.
Vous auriez sans doute intérêt à gratter le joints entre les pierres, et à le remplacer par un mortier, ou par du ciment-colle (ça dépend de l'épaisseur des joints) qui s'accrochera solidement aux galets. Une fois ce nouveau joint bien durci, vous pourrez fixer solidement dedans par chevillage et vissage.
Bon dimanche. Cordialement.
