- Pose d'un parquet sur un autre
- Comment cirer un parquet à la main - Guide
- Pose parquet sur carrelage - Guide
- Madame truc rayure parquet stratifié ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Nettoyer un parquet noirci par l'humidité - Forum Bricolage / outillage
- Creux sous parquet flottant - Forum Construction et rénovation
Bonsoir jo.
La pose d'un second parquet par-dessus le premier ne l'empêchera pas de craquer. La vraie solution est de remettre bien en place les lames du premier parquet, puis si possible de les fixer (clouage, vissage). Vous pouvez également saupoudrer ce parquet avec du talc, qui lubrifiera un peu les lames entre elles.
Si vous posez dessus un autre parquet massif cloué, il sera lui aussi soumis aux mouvements du premier, et donc il craquera lui aussi tôt ou tard. Un parquet flottant ne craque pas (ou alors c'est vraiment grave), mais il n'empêche pas non plus le premier parquet de craquer. Dans ce cas encore, il faut d'abord fixer ou refixer le parquet du dessous, puis poser un isolant avant de poser le parquet flottant.
Bonne soirée. Cordialement.
