Beko wmd 77128 cd pt
moshekes
papy35 -
papy35 -
j'ai un problème avec mon lave linge beko wmd 77128 cd pt . elle affiche( C on )et rien ne fonctionne . S'il vous plait aidez moi à réparer cette panne car je ne fais pas du tout confiance à ce technicien qui est venu et j'ai pas trop les moyens d'en racheter une autre.
Merci d'avoir pris le temps de lire
- Beko wmd 77128 cd pt
- Code erreur plaque induction beko - Guide
- Plaque induction beko verrouillée - Forum Electroménager
- Tiroir cd chaine hifi ne s'ouvre plus - Forum Electronique
- Le compartiment à disque de ma chaine hifi ne s'ouvre plus - Forum Electronique
- Réinitialiser lave vaisselle beko ✓ - Forum Electroménager
Si vous nous disiez ce qu'il fait ou pas depuis sa mise sous tension nous pourrions chercher la panne .
Avez vous un message qui s'affiche ou des Led qui clignotent et combien de fois important
Décrivez un peu ce que vous avez constaté car une mauvaise description de la panne peut nous égarer ou répondez à ces questions qui nous aiderons à cerner la panne .
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Le robinet d'eau est il ouvert
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
La Résistance chauffante fonctionne t elle ,avez vous une sensation de chaleur lorsque vous passez votre main sur les côtés machine.si problème de ce côté mesure à faire (résistance et sonde de température ou Klixons)
