Trou dans mur
jentiny
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, en bas de mon mur il y a un trou rectangulaire assez grand qui avait été cacher par les précédents locataires avec des planches. quand je l'ai montrer on m'a dit qu'il fallait boucher le trou avec du placo. est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer de quelle façon procéder? merci d'avance!!!
- Trou dans mur
- Faire un petit trou dans un mur porteur ✓ - Forum Maçonnerie
- Reboucher un grand trou dans un mur brique - Forum Construction et rénovation
- Bruit dans le mur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Reboucher trou vis mur - Forum Bricolage / outillage
- Reboucher trou carrelage - Forum Divers bricolage et travaux
Pour un trou je trouve qu'il n'est pas gros , vous ne donnez pas ses dimensions, vous ne dites pas quel type de mur et ou se trouve ce mur.
Pour vous apporter des réponses il faut des explications précises.
A+
A+
Bonjour vous pouvez fixer des tasseaux un de chaque coté et ensuite 2 ou trois de bas en haut sur les 80 cm avec des visses a placo vous traversez le placo existant et vous vissez dans vos tasseaux .Profitez pour mettre un peu de laine de verre si ce n'est pas isolé .Ensuite vous taillez un placo de la dimension du trou que vous vissez sur vos tasseaux .Tasseaux ou rails à placo en métal Cordialement
j'ai oublié de vous répondre, j'avais pas validé ma réponse :o(
la voila
http://bricobistro.com/comment-boucher-un-trou-dans-du-placo/
la voila
La solution que j'observe souvent ( suite à un choc de l'angle d'un meuble lors de déménagement) il suffit de se procurer une plaque de plâtre supérieur à la dimension du trou, la poser dessus, la maintenir provisoirement ( double face)
de faire une coupe des deux plaques ce qui permet d'obtenir un couvercle adapté exactement à la dimension du nouveau trou.
Celui-ci pouvant être collé à la mousse expansive.
Cdlt,
Cdlt,
