Montage mur pour fermer pièce
adrieninternaute
adrieninternaute Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour à tous,
J'attaque le montage d'un mur pour fermer une cuisine d'été .
J'ai un soucis de hauteur pour le moment.
En effet, j'ai 245 cm du sol aux chevrons de la charpente. à l'endroit ou je souhaite faire arriver le mur).
Je n'ai pas besoin de soutenir la charpente, je veux simplement m'y approcher (elle fait ensuite une avancée sur la terrasse), le mur ne portera donc que son propre poids.
Avec 245 cm, je me trouve embête pour intégrer un coffre volet roulant + demi linteau (environ 40cm) puisque j'arrive à un total de 255cm en partant sur une baie vitrée galandage de 215*120.
J'opte donc pour une baie vitrée 205*120 galandage. Le soucis du coffre étant toujours présent, je pense intégrer le volet roulant en applique intérieur.
Connaissez-vous la taille de ces coffres ? Ils se mettent "contre" le linteau finalement c'est bien ça ?
Pour ce type de mur, je pensais faire un chaînage horizontal avec brique en U en haut ainsi que deux chainages verticaux aux extrémités avec des fers scellés chimiquement dans la dalle.
Ais-je (a peu près) bon ?
Auriez-vous d'autres idées ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
- Montage mur pour fermer pièce
- Rafraichir une piece - Guide
- Produit pour moisissure mur - Guide
- Peindre une piece mur et plafond - Guide
- Percer mur béton sans percussion ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Ouverture maximale mur porteur sans ipn ✓ - Forum Maçonnerie
Salut,
Le mur sera posé sur une dalle béton (la même qui supporte le garage).
Actuellement du carrelage, mais je vais disquer le carrelage pour se poser sur la dalle en béton.
Re,
Un BBK :http://i-cms.linternaute.com/image_cms/original/1715050-un-barbecue-maison.jpg
Il simplement vérifier s'il s'agit d'une chape qu'elle soit conçue pour cette charge supplémentaire localisée.
