Aide pour un chargeur de batterie difference entre 3.5 A et 7A
flexi2202 Messages postés 3640 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Eric431 Messages postés 88 Statut Membre -
bonjour a tous
apres la barque voici le moteur
j ai donc acheter en occasse un moteur de 55lbs avec un chargeur et une batterie
me voila donc face au chargeur
http://www.capotescabriolet.com/chargeur-de-batterie-automatique-12v-testeur-tcb-120-p-1003.html
une question se pose a moi quelle différence entre 3.5 A et 7A
on dit que cela est la vitesse de charge
mais bon quelle différence , usure prématuré de la batterie si charge rapide
merci de l aide
Il est vrai que pour respecter les caractéristiques d'un accu (au plomb) on devrait le charger au 1/10 de sa capacité au maximum et cela pendant 20H.
( la petite bulle de gaz se formant dans l'épaisseur de la plaque à le temps de "sortir" sans provoquer de micro-cratère) .
flexi2202 Messages postés 3640 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   8
bonsoir
merci pour la reponse
mais pourrais tu stp détaillez , car je ne suis pas sure de bien comprendre
en fait j ai une battterie de 90a que j utilise pour ma barque et que je charge avec le chargeur nome ci dessus
Re,
Normalement , un chargeur digne de ce nom ne délivrera que l'intensité demandée apparemment celui-ci fait partie des bons.
mais lorsque l on regarde cette photo je suis en 3.5 A ou en 7A
http://www.comptoirauto.com/PDF/FT-TCB%20120.pdf
Eric431 Messages postés 88 Statut Membre 38
Sur la photo le chargeur est en 3,5 A.
Besoin rapide de la batterie = charge en 7A
Vous avez du temps, privilégié la charge 3,5 A
Bye
Privilégiez pas é (correcteur automatique iPhone )
merci pour l aide
