Charge batterie lithium
stf_frmu
stf_frmu Messages postés 38665 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bjr Tout le monde.
Je vais essayer d'être clair.
J'ai une batterie lithium 12V 26Ah qui se charge via une fiche sur un chargeur indépendant.
Cette batterie est raccordée a son autre extrémité en permanence à un moteur par 2 fils vissés sur la batterie.
La fiche dans la batterie non démontable a un faux contact.
Quels sont les risques de brancher le chargeur sur les 2 fils de sortie de la batterie qui vont au moteur ?
"je crois que c'est le rôle de Dieu de leur pardonner... nous, notre boulot, c'est seulement d'organiser cette rencontre." Général Schwartzkoph
- Peut on charger une batterie nimh avec un chargeur nicd
- Peut on charger une batterie 12v avec un chargeur 24v ✓ - Forum Electricité
- Batterie 18 v et chargeur 12 v ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Defaut charge batterie c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Peut on mettre une batterie start and stop dans un véhicule standard ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
Salut Frank,
Surtout pas avec le chargeur d'origine , car pour ces batteries chaque élément doit disposer d'un contrôle de charge individuel.
La solution du tricheur (que je suis aussi) consiste à utiliser une tension supérieure avec un courant de charge très faible.
Pour 26Ah, à la louche restes au-dessous des 100mA .
On oublie la charge rapide pour ce cas..
Mes accu (récup outils sans fil ) stockés sont maintenus chargés via un tout petit panneau photovoltaïque .
Il est évident que si ce moteur est destiné à une trottinette ma solution n'est plus valable .
Salut Daniel
Voici 2 photos du produit en question
Comme tu peux le voir sur la première photo, le câble branché va au moteur.
Sur la 2eme photo le câble branché va au chargeur.
Malheureusement la fiche d'entrée dans la batterie est HS.
Je voulais donc brancher mon chargeur sur les bornes rouges et noire.
Mais pour toi c'est pas possiblecdzvec le chargeur d'origine.
Quel est le risque ?
