Murs lisses HELP je suis découragée !
Lauralibourne
Utilisateur anonyme -
Bonsoir à tous
Un grand merci d avance à ceux qui me répondront !!!
J ai acheté un appartement , tous les murs étaient en "gouttelette" , je me suis donc lancé dans la "rénovation" des murs pour qu ils soient lisses !
Après différents échanges, voici ce qui m a été conseillé:
- lisser avec un enduit de lissage "magic rénov"
- poncer
- poser une sous couche
-poser un "papier" type toile de verre mais lisse "revêtement lisse"
On a bien suivi tous les conseils (colle en quantité suffisante, par exemple!), et mon mur n est toujours pas lisse ! On a fini la pose de la toile sur un mur hier et il y a encore des reliefs, qui se voient beaucoup! Est ce le temps que ça sèche ? Ou est ce que ça va rester comme ça?
Quelles solutions maintenant pour avoir des murs lisses ?!! Cela m a couté beaucoup en argent et en temps et je ne sais plus quoi faire. Merci beaucoup d avance pour vos réponses !
- poncer
- Mur non lisse
- Produit antifongique mur - Guide
- Mur crépi - Guide
- Percer mur porteur - Forum Construction et rénovation
- Bruit dans le mur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Gouttelette mur ✓ - Forum Peinture
voila le sujet brûlant que je cherchais
https://bricolage.linternaute.com/forum/s/magic+renov
le 4 émes
après notre spécialiste vous informera mieux que moi, a cette heure il passe la 3éme couche de finition sur son chantier notre Paul Bernard Haut
le 4 émes
Bonsoir à tous et à toutes.
L'ami xplom a raison: je viens de rentrer chez moi, et si ce n'est pas du chantier, c'est quand même d'être allé chercher des instruments de travail assez loin de chez moi.
Lauralibourne: magic'rénov est très loin de donner satisfaction à tous ses utilisateurs. Personnellement je ne crois pas en la magie et le simple fait qu'un matériau comporte le mot "magique" dans son titre fait déjà que je ne le prends pas au sérieux et donc que je n'en achèterai pas.
Si toutes les couches (magic'truc, colle, "toile de verre", etc...) sont bien adhérentes au mur, et si le résultat n'est pas lisse, ça vient sans doute en partie des matériaux, mais aussi et surtout du fait que pour bien enduire (lisse et plan) un mur, il faut de l'expérience en ce domaine, un "coup de patte" de professionnel, qui ne s'acquiert qu'avec des années d'exercice.
Mais si tout est bien adhérent, vous pouvez réenduire par-dessus, avec de l'enduit de rebouchage, puis de l'enduit de lissage, en poudre ou déjà préparés en pâte. Privilégiez les marques connues (Enduialo, Touprêt, Semin, etc...) plutôt que les 1ers prix des grandes surfaces de bricolage. Et surtout, pour une bonne application et donc un bon résultat, appliquez les enduits avec une lisseuse inox
par exemple
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/platoir-inox-confort-nespoli-12x28-cm-e67147?queryredirect=a_fp_platoir_inox_confort_nespoli__12x28_cm&numpage=1
et une règle de maçon d'1 mètre 50 ou de 2 mètres en alu,
seuls outils qui vous permettront d'obtenir une planéité correcte du mur.
Une fois le mur bien plan, poncez-le légèrement et dépoussiérez. Appliquez une sous-couche acrylique universelle et après séchage vous pourrez poser sur votre (beau) mur le revêtement de finition que vous voudrez.
Bon courage. Cordialement.
par exemple
