Ouverture mur pierre de 60
ragnard66650 Messages postés 2 Statut Membre -
Eric431 Messages postés 88 Statut Membre -
Bonjour a tous , je désire ouvrir un mur en pierre de 60 dans lequel existe une ouverture de 1m , et je compte ouvrir en tout 2,50 m.
Le mur en question est porteur du faitage au dessus sur 4m
Pour l'étayage coté salon pas de soucis les poutrelles étage sont parraléles de l'autre coté c'est une voute qui ne s'accroche pas sur ce mur , je pensai percer le mur pour renforcer avec solives avant ouverture par l'étage entre le plancher et le dessus de la voute , afin de sécuriser l'étayage du dessous et retirer les pierres en douceur pour poser 3 ipn de 200 l'un aprés l'autre , pénétration de chaque coté de 20 cm , renforcement des appuis latéraux avec 20 cm de béton habillés de pierres du mur.
Qu'en pensez vous ( je voulais du chéne de 30X30 mais pas trouvé)
Merçi
Eric431 Messages postés 88 Statut Membre 38
L'ouverture de 1 m, c'est une fenêtre ?
Non une porte d'origine avec 3 poutre chene de 1.50m en linteau
Ok. Oui IPN 20x20 à poser un par un en enlevant les linteaux existants. Ensuite créer l'ouverture en-dessous. Pour renforcer le soutainement dans les jambages, en plus des 20 cm de prise dans le mur, vous pouvez prévoir un étai de maçon sous chaque IPN, soudé et condamnés dans votre habillage final.
Bon courage
