Panne sur four siemens hbt556 ou hb55661fn
ollioules1 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91920 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonjour, quant j'allume mon four ventilé en position ventilé il ne chauffe pas au dessus de 100 degrés.J'ai remarqué que seule la résistance du bas fonctionne et pas celle du haut . Par contre en position grill elle fonctionne. D'où vient le problème? Si quelqu'un peut m'aider, d'avance merci.
  1. stf_jpd87 Messages postés 91920 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 889
    Vérifier la sonde du four N° 174350 de cette vue éclatée du modèle le plus proche. ou un problème platine soudure ??
    Entraide = partager du temps et un savoir.
    Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
  2. stf_jpd87 Messages postés 91920 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 889
    Re
    N'utiliser la messagerie privée que pour des problèmes spécifiques
    En cliquant sur "vue éclatée" en bleu message précédent.
