Lave vaiselle wirhlpool adp 6945
vitus979 Messages postés 2 Statut Membre -
 papy35 -
bonsoir,quelque soit le programme mon lv se lance ,l'eau arrive mais ensuite il tourne sur 3 patte ,et s'arrête le programme continue de se faire vidange ,chauffage ,remplissage ,et a nouveau se bruit de moteur qui tourne mal puis plus rien .pourtant le minuteur defile ,je viens de le tester a vide sur 55 minutes ,comme si quelque chose bloqué ,il y avait un code erreur ce matin F3 mais depuis plu rien juste ce bruit de moteur qui n'arrive pas a se lancer correctement .
Si quelqu'un peu m'aider :)
cordialement
laurent
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 663
Il faut vérifier si le moteur N° 400 0 tourne si Oui voir le condensateur N° 420 0 de cette vue éclatée
bonjour ,
je regarde cela ce week end ,si vous voulez bien ,je viens de réessayer et toujours ce même bruit ,le programme ce lance ,l'eau arrive et au moment de commencer sont cycle ce grrrrrrrrr,mais le programme continue comme si il y avait quelque chose de grippé ce qui m'étonne c'est que le cycle ce poursuit quand même jusqu'à la fin ????
merci de votre aide
bonne journée
papy35
F3 sur ce type de machine est une panne parfois vicieuse,dont voici une explication:
REPONSE Problème sur résistance
F3 : test de tension aux bornes du collecteur (230V tout le temps);
changement du relais;
changement de la résistance;
test (appui long sur départ puis sur marche/arrêt puis départ quand ça clignote). Test OK et eau chaude!
Référence pièce en cause
le relais d'origine est de la marque tycon/schrack; référence: RT334012WG; 12VDC; 16A/250VAC
remplacé par l'équivalent de la marque schindler
voici les liens qui vous adressent a un relais qui convient ,
cela en 2 marques
-1- http://radiospares-fr.rs-online.com/...chage/6803814/
-2- http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=28696
-3- http://www.cyberpieces.com/lave-vais...#F480131000096
et là on a le complet avec en sus la note importante a lire
