Panne moteur machine à laver
nadine
Papy35 -
Papy35 -
j'ai une panne sur ma machine à laver : le moteur ne fonctionne plus. J'ai sorti le moteur de la machine, l'axe tourne bien, le moteur ne sent pas le brulé (je pensais qu'il serait cramé car c'est au cours d'un essorage que la panne est survenue, en faisant sauter les plombs du compteur : que le différentiel de 30 mA)
sachant que la panne est arrivée d'un coup, en faisant sauter les plombs, j'imagine que le moteur est cramé.
Mais, peut il s'agir d'un problème de charbons? comment sait on si les charbons sont défectueux? çà ne me semble pas crédible, car je ne vois pas la relation avec les plombs qui sautent
avez vous une avis sur la question, merci d'avance
demain, je vais chercher quelqu'un qui pourrait me tester mon moteur...
- Panne moteur machine à laver
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Vis de transport machine à laver ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver sans evacuation ✓ - Forum Plomberie
- Enlever traces noires machine à laver ✓ - Forum Electroménager
Si votre différentiel a sauté, vous avez eu une fuite électrique à la terre., ce qui ne prouve pas que ce soit le moteur qui en est la cause.
De toute façon dépoussiérez le moteur, la poussière de charbon peut suffire à créer une fuite.
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
LA MACHINE FAIT SAUTER LE DISJONCTEUR DD40
vérifiez que votre disjoncteur est assez fort et débranchez les appareils de puissance. lorsque vous êtes sûre
que votre machine est en cause,
vous allez contrôler à l'ohmétre l'isolement des composants suivants:
- le thermoplongeur ( il est en cause 9 fois sur10 )
- la pompe de vidange
- le moteur ses charbons
- le ou les condensateurs pour les anciennes machines
- l'électrovanne partie mécanique,partie électrique
- la sécurité de porte
- le condensateur d'anti parasitage situé près du bornier arrivée 220V
- vérifiez l'état de la filerie
NOTA : une fuite d'eau peut provoquer une disjonction,c'est long mais le seul moyen
Pour répondre à la question des charbons
Corrects entre 2 et 3cm
Mauvais ou limite 1.5 cm à changer
