Gaziniere Hotpont d'Ariston 4 bruleurs gaz a allumage electrique
SosoDesLilas
Soso Des Lilas -
Soso Des Lilas -
2 des bruleurs de ma gazinière ont cessé de fonctionner. Le contact ne se fait plus et l'arc d'électricité ne se crée pas. La gazinière se trouvant a coté de mon évier, je me demande si le fait que parfois de l'eau pouvait rentrer en contact avec le mécanisme serait la possible cause de cette panne ? Si oui, pourriez vous m'indiquer la marche à suivre afin de pouvoir réparer mes bruleurs.
Merci par avance.
Merci par avance.
- Gaziniere Hotpont d'Ariston 4 bruleurs gaz a allumage electrique
- Comment régler les brûleurs de gazinière ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14">Forum Electroménager</a>
- Probleme allumage chauffage d'appoint gaz ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffe-eau-electrique-gaz-solaire-114">Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire</a>
- Branchement gaziniere electrique - Guide
- Chauffage gaz ne s'allume plus après changement de cube butagaz ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7">Forum Chauffage et climatisation</a>
- Carte non reconnue clio 4 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/auto/mecanique-entretien-et-pannes-8010">Forum Mécanique, entretien et pannes</a>
Je vais tenter de faire cela.
Merci de votre reponse Papy35
