Coupure generale lave linge fagor FS-3612
dadam41 Messages postés 25 Date d'inscription mardi 22 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 3 août 2014 - 22 juil. 2014 à 19:29
dadam41 Messages postés 25 Date d'inscription mardi 22 juillet 2014 Statut Membre Dernière intervention 3 août 2014 - 3 août 2014 à 15:36
bonjour a tous,
voila mon souci depuis quelques jours mon lave linge hublot me présenté le code erreur F04 (problème de verrouillage de porte) il suffisait de la claquer et l'erreur disparaissait. il est devenu de plus en plus difficile de le faire fonctionner jusqu'à' a aujourd'hui même problème "erreur F04" je claque et reclaque la porte rien ne bouge et d'un coup plus rien l'afficheur s'est éteint et plus moyen de le rallumer. est il possible que ma sécurité est vraiment rendu l'âme et qu'elle coupe l'alimentation générale? ou mon problème est ailleurs?
merci beaucoup de votre aide et du temps que vous passerez a m'aider je suis pas très bon bricoleur électroménager alors...
33 réponses
26 juil. 2014 à 16:47
je pensais un truc a tout hasard si je test tous les composants un par un que je tombe sur un defectueux "remplacable" ca resoudrai mon souci sans changer la carte? et comment savoir si je dois change la carte de puissance ou de commande (celle avec l'afficheur)?
stf_jpd87 Messages postés 90905 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 2 juin 2023 26 898
27 juil. 2014 à 07:03
A quoi correspond la boule qui se trouve sur le dessus de composant alors que l'autre à coté n'a rien ????
Resuivre un circuit électronique si vous n'avez pas une bonne formation d'électronicien est voué à l'échec, ou une chance sur 1000 de trouver le déclencheur.
28 juil. 2014 à 15:03
pour faire plus simple voila deux photos la premiere celle avec ma reparation de fortune pour retablir les deux pistes grillées et la deuxieme est l'autre coté de la carte avec entouré en rouge l'emplacements des deux pistes au recto.
donc si je comprends bien j'ai peu de chance de trouver mon souci et je vais surement etre bon pour changer ma carte mais maintenant quelle carte?
28 juil. 2014 à 18:01
Je n'ai pas l'impression que les soudures soient à l'opposé de cercle rouge ??? ?
28 juil. 2014 à 19:19
malheureusement si j'ai verifié deux fois avant de prendre la photo ca m'as rendu aussi septique....
28 juil. 2014 à 19:22
ca donne l'impression d'avoir un circuit différent par face...
29 juil. 2014 à 06:56
Si je regarde les soudures et les points de connexion entre les deux photos le recto et verso ne se trouvent pas en face-à-face .
29 juil. 2014 à 09:22
oui je sais bien ca m'as bien perturbé aussi aussi mais j'ai bien regarder et je viens a l'instant de revérifié de l'autre coté il n'y a rien même pas de trou qui corresponds, la photo est bonne et on aperçois vaguement l'ombre des soudures dans le cercle rouge et ce n'est pas les seules soudures a ne pas être "raccord avec l'autre face et idem sur la carte de commande.
n'ayant plus grand chose a perdre je vais essayer de refaire les soudures de la carte de commande que je trouve un peu"limite" juste remettre de l'étain pas plus même pas retiré le composant. même si je les ai toues vérifiées a la loupe une par une, je n'ai pas vu de soudures défectueuses mais certaines me semble un peu "vide" malgré la soudure on aperçois presque le trou, je me dis que peut être une est HS mais pas visible a l'oeil ou alors que je n'ai pas regarder dans le bon angle je n'ai plus grand chose a perdre de toute façon, si deux heures de perdues peuvent me faire économiser 150 euros...
29 juil. 2014 à 09:34
Si les photos sont bonnes nous aurions affaire à une carte triple faces
Profil bloqué
29 juil. 2014 à 09:31
Re, moi j ai plutôt l impression que vous avez 2 cartes sur la meme (accolées dos a dos)
29 juil. 2014 à 10:51
a la lumière on voit bien les deux circuits différents par face certains points se correspondant mais pas tous.
icare j'ai bien regardé la carte est en "un seul" morceau
30 juil. 2014 à 18:50
bon il y a du nouveau... j'ai refais les soudures qui me semblais limites sur la carte de commande j'ai remonté après avoir manipulé les deux bouton principaux (on/off et démarrage/verrouillage) j'ai réussi à allumé l'écran mais que la lumière pas l'afficheur lcd mais je trouve l'éclairage un peu feblar... si quand la lumière est allumée je ne lâche pas le bouton de démarrage l'écran reste allumé et je peux appuyer sur les boutons mais parfois l'addition de certains bouton eteinds l'écran
31 juil. 2014 à 07:07
Il reste quand même un problème sur la carte , mais impossible de vous guider;
Désolé.
31 juil. 2014 à 12:10
j'ai mieux "cerné" la manip pour allumer l'écran je dois déjà appuyer sur le bouton "démarrage" et ensuite sur le bouton "on/off" si je reste appuyer sur le bouton "démarrage" l'écran reste allumé même si j'appui sur les autre bouton ou que j'ouvre et ferme la porte par contre si je rappui sur "on/off" l'écran s'eteinds...
je me demande si mon bouton "on/off" ne serai pas en cause...
31 juil. 2014 à 14:48
question bête ayant déjà eut des souci avec mon condensateur est il possible que ma réparation est commencé a se dégrader (mais pas visuellement)et de la le courant passe moins bien dans les carte me provoquant mon souci?
31 juil. 2014 à 19:03
L'électronique est plus compliquée que cela Il n'y a pas de place à l'improvisation.
Désolé.
31 juil. 2014 à 21:19
très bien merci quand meme
Modifié par dadam41 le 1/08/2014 à 18:29
d'abord merci de votre aide et surtout de votre patience je me doutes que je dois pas être un cadeau...
bon j'ai inter-changé le bouton "on/off" avec un autre qui ne sert jamais (après contrôle de continuité) rien n'as changé. j'ai également refait ma réparation sur mon condensateur en refaisant mes cosses propres aucun résultat. ne lâchant pas mon souci (je retarde autant que possible l'appel au SAV j'ai pas vraiment les moyen) j'ai navigué sur internet et le condo antiparasite (qui avait déjà eut des soucis de surchauffe aux branchements) est souvent revenu sur le tapis. n'ayant plus rien a perdre j'ai décidé de le tester ne disposant pas du matériel adéquate j'ai testé avec mon multimètre (digital) en position ohmmètre avec bip comme j'ai pu lire sur différent tuto et surtout avoir déchargé le condo avec un tournevis et là dans tout les tuto il est bien precisé que le multimetre dois montrer et ensuite redescendre sauf que moi il monte a 72.5 mais ne redescend pas du tout. d'après se que j'ai lu cela indiquerai que mon condensateur serai H.S. quel est votre avis? aurai-je mal testé mon condo? ferai-je fausse route?
si je ne trouve pas je laisse tombé et direction le SAV je tiendrais bien sur au courant a tout hasard ca pourrai en aider certains
2 août 2014 à 06:27
Effectivement l'aiguille doit monter très vite et redescendre progressivement au fur et à mesure de sa charge.
2 août 2014 à 09:49
ah alors que moi c'est bien monter tres vite mais absolument pas redescendu meme après 15minutes j'ai retester pour etre sur de moi et je suis passé de 72.5 a 72/71.8...
3 août 2014 à 08:05
Condo HS
3 août 2014 à 15:36
on m'as conseillé de brancher en direct sans passer par le condo pour vérifié j'ai vérifié ca n'as rien changé mais je me demande si la manip est fiable. je me dis que si on en as besoin pour faire fonctionné la machine dans une certaine logique si je passe pas par le condo ca ne fonctionnera evidement pas.
