Prix parpaing
Jean
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
je dois construire un muret en parpaing pour délimiter mon jardin et mon entrée, or il y a des tas de types de parpaings et de prix sur le marché. Quel est le meilleur rapport qualité/prix selon vous (parpaings qu'on pourrait facilement peindre mais très solide et durable dans le temps). Merci par avance.
- Prix mur parpaing
- Tas de parpaings - Meilleures réponses
- Rehausser un mur en parpaing existant prix - Meilleures réponses
- Rehausser un mur en parpaing existant - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/ma-ccedil-onnerie-11">Forum Maçonnerie</a>
- Fixer poteau sur mur parpaing - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/ma-ccedil-onnerie-11">Forum Maçonnerie</a>
- Hauteur maxi mur parpaing de 10 - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
- Prix piquage mur en pierre m2 ✓ - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
- Quel est le coût au m² de réalisation de pierres apparente ? - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
bonjour,
c'est la première fois que je vois cette question pour un simple mur,vous ne comptez pas construire un barrage hydraulique,donc ne vous encombrez pas avec ces questions
salutation ,
le top c est l agglo de 20 dit parpaing et d autre nom,environ 90 cts pieces. le marquage CE NF repond a des minimums au niveau de la qualite du bloc " resistance a la compression et autre "Mais tu peux aussi faire ca en 15 cm de large, pour un petit mur cela suffit.
donc si tu fais un petit muret de trois rang , vise au moins cher peu de contrainte sur l assemblage a condition d avoir une fondation qui correspond au terrain ou type de sol , car oui ca bouge toujours .Si tu prevois de mettre des piquets de grillage selle dans le mur , je te propose de prendre des blocs d angle qui sont dans la palette que tu achete' c est ceux qui on une extremite plat " que tu maconnes en dernier rang au endroits des piquets cela evite de faire le trou et te donne une bonne masse de beton pour faire tenir le poteau
bon montage
bon montage
