Perte d'eau laveuse Kenmore
boul -
b richard 31 Messages postés 3334 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai une laveuse Kenmore à changement sur le dessus et lorsque j'utilise la fonction ''Jet wash'' de l'eau se retrouve sur le plancher sous l'appareil. L'eau arrive du dessus de la cuve et glisse le long de la paroie. Est-ce que quelqu'un a une solution car même le technicien de Sears n'a pu règler mon problème ??
stf_jpd87 Messages postés 91526 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 753
Bonjour de France
Je suis étonné qu'un technicien ne trouve pas une fuite sur un lave linge ??
Si ce n'est pas le joint de porte , il faut enlever les carters de la machine et rechercher la fuite.
b richard 31 Messages postés 3334 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   874
bonjour,
vu le descriptif cette machine est donc un modèle américain ,
ce type de matériel n'est pas diffusé en Europe nous n'avons donc pas de données permettant de répondre a votre demande ,
la seule chose que je puis vous dire
est que si elle part en débordement il faut dans ce cas
-1-contrôler la chambre de compression
-2-s'assurer que le tuyau de liaison entre la chambre et le pressostat soit en bon état
-3-que le pressostat bascule bien en niveau haut en soufflant dans celui-ci
ce qu'en principe le technicien de chez sears a du effectuer si pas le cas le lui faire effectuer
