- Moteur électrique pompe de piscine Riberland
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Fil electrique rouge - Guide
- Consommation electrique pompe a chaleur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Defaut moteur ds4 ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
bjr et attention
en modifiant la vitesse le moteur risque de chauffer plus....
et pourquoi vouloir modifier sa vitesse ?
effectivement lorsque on réduit la vitesse de rotation d'un moteur on doit réduire son temps d'utilisation en raison de l'échauffement
Il faut savoir que pour la puissance de la pompe si on l'a fait tourner 2 fois plus vite il faudrait augmenter 4fois sa puissance. La proportion est inverse lorsque on diminue la vitesse.
Il faut savoir aussi qu'il n'existe pas de variateur (sauf en ventilation) pour moteur monophasé à condensateur.
Si c'est pour diminuer le débit il suffit de faire un "by-pass maison" c'est à dire mettre un tuyau muni d'une vanne de réglage entre aspiration et refoulement. Cela n'affecte en rien la puissance de la pompe.
