Alimentation appareil electro ménager
tlelion Messages postés 10 Statut Membre -
Ma plaque de cuisson et mon four ont brusquement cessé de fonctionner, en même temps (seule la plaque était en marche). J'ai donc changé le fusible (32A), rien. J'ai un doute sur ce fusible de rechange donc je vais aller en acheter un neuf, j'envisage aussi de démonter les fils de la plaque, de les raccorder à une prise et d'essayer sur une autre si elle fonctionne. Avez vous une idée ?
Estce l'alimentation ou les appareils ? Toutes les autres prises fonctionnent.
Merci pour vos conseils
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 673
Pouvez-vous brancher un autre appareil sur votre prise afin de l'essayer ?
Cdlt,
Ce n'est pas une prise mais une alimentation directe sur les fils, c'est pour ça que je pensais faire l'inverse c'est à dire défaire la plaque, et la tester ailleurs.
Dans ce cas allez au plus facile, défaire la plaque sera plus long que de vous servir d'une lampe+douille munie de ses deux fils, qui pourrait aussi être utilisée pour la vérification de vos fusibles.
Donc vous me conseillez de brancher directement une ampoule sur les fils qui sortent du mur...mais pour ça il faut de toute façon que j''enlève la plaque donc ensuite mettre une prise sur les fils de la plaque c'est pas compliqué.
Cdt
Re,
Si des fils sortent du mur, ils y rentrent forcément quelque part vérifiez plutôt à ce niveau là.
Entre-autre le fusible incriminé.
A+,
ok merci pour votre ,aide.
Je vais voir ça ce soir.
Bonne journée
