Panne plus de froid dans le congelateur ar8258b arthur martin
thiegar
thiegar Messages postés 5 Statut Membre -
quand je banche le frigo le voyant vers cote réglage frigo s'allume pas cote congel.
le groupe frigo marche celui du congel non et reste froid
merci de m'aider a résoudre le problème.
je viens de voir que contre le groupe du congel dans le boitier Electrique une pièce noir ronde (on dirait un contrôle de température) a griller et a commencer a fondre en faisant noircir la parti blanche
est se que c'est cette pièce qui a été défectueuse ou le groupe qui a trop chauffer
est ce que si c'etait le groupe elle n'aurai pas couper avants de fondre.
merci
merci
- Panne plus de froid dans le congelateur ar8258b arthur martin
- Thermostat frigo 1 ou 7 le plus froid - Guide
- Congelateur samsung froid ventile - Forum Electroménager
- Congelateur indesit froid ventile ✓ - Forum Electroménager
- Frigo arthur martin - Forum Electroménager
- Frigo bruit d'eau plus de froid ✓ - Forum Electroménager
meme réponse : Bjr, vous avez 2 groupes .. essayez de mettre le congèl sur la position congélation rapide un voyant Orange devrait s allumer quelque part?? et dire si le moteur marche ou pas ou fait Clic ou Clac ..??
mais avec ce surplus d information on peut dire que votre moteur est HS a changer cela ne peut se faire qu en atelier car il faut nettoyer le circuit pour bien faire et la réparation risque d etre très onéreuse ...
