Schéma electrique lave linge ARISTON Hotpoint WMD 922 BF
Je n'arrive pas à récupérer le schéma de mon lave linge ARISTON . Le courant arrive sur la prise , mais le bouton M/A n'a pas d'effet.
6 réponses
mon sèche linge ariston hotpoint ne fonctione pas , le courant arrive , quand j'appuis sur le bouton MA/AR, rien ne se passe!!!
aucun signalement de code m'est apparu!! signalant une panne quelconque, pourtant en testant , la machine est bien alimentée.
pouvez-vous m'indiquer la raison, et me passer le schéma électrique svp.
merci -
ContributeurBonjour,
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
Elle ne se met pas sous tension vérifiez les points suivants avant toutes choses:
Disjoncteur ou Fusible sur Tableau lié à la ligne de la machine
Avec un multimètre la tension Prise murale + l'entrée bornier interne machine + l'anti-parasite entrée /sortie de celui-ci.
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer -
Frankfurt 1600
Bauknecht -
ModérateurBonjour Maire
Et alors !! on fait quoi ??????????
Cordialement -
ModérateurBonjour
Comme il est dit plus haut pas de plan électrique. Voir un SAV.
Pour votre panne commencer par vérifier si le 230V arrive sur la platine électronique
Si OK voir si le bouton marche/arrêt fonctionne.
