Dalle beton pori ferrasse en composite
ln291 Messages postés 1 Statut Membre -
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Je souhaiterai savoir ce que je dois mettre sous mes lambourdes en composite.
La surface fait 60m2 et j'ai un calcaire tassé.
Quelle épaisseur ? joint de dilatation ? dalle beton ? chape ?
Le moins onéreux si possible
Merci pour vos réponses
valerossi. Messages postés 1326 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   186
bonsoir,
qu'est ce que vous appelez lambourdes? un calcaire tassé,et vous voulez des renseignement pour le dessus ou le dessous de votre dalle?;je ne comprends pas ,désolé,
Ln291
Désolée de ne pas avoir été assez claire. J'suis pas une pro :-((((
J'ai un terrassier qui a creuser 10 cm qui a mis du calcaire puis il a passé le compacteur ou un truc qui vibre et qui roule et aplatit.
Ensuite, je voudrais savoir ce que je mets ou dois faire entre le calcaire et les " lambourdes"; la je ne sais pas comment les appeler autrement ; à poser tous les 30cm pour ensuite fixer les lames de ma terrasse.
Est ce que c'est plus claire ?
re,
donc vous voulez faire un plancher terrasse sur des lambourdes,mais pourquoi alors parlez vous de dalle béton ou chape,si comme vous dites que le terrassier a bien damé votre terrain vous n'êtes plus obligée de couler une dalle béton,si le sol a bien était damé il peut être aussi costaud que du béton,+ ou - donc vous pouvez construire vos terrasse sur le sol,vous devrez juste mettre des cales pour surélever les premiers chevrons
