Bras de support tele
capberne -
EPOISSES 21 Messages postés 992 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
J'ai opté pour un support tv amovible,mais je dois le poser sur un mur en placo.alvéolée..est ce raisonnable?...et comment faire pour que je n'ai pas de problème...Je pense mettre une plaque d'alu de chaque coté...et fixer avec des boulons de 8 de part en part...Avez vous une autre solution et dites moi si ma façon est bonne et solide..;merci
stf_frmu Messages postés 38546 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 441
oui votre solution est bonne, après tout dépend du poids de la télé, car vu que c'est un support amovible, la télé va être déportée du mur donc cela va augmenter le porte a faux et donc la traction du au poids
xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 683
oui votre contre plaque est vivement recommandé, si c'est possible...oubliez la cheville Molly pour ce type de fixation avec bras déporté
bien à vous et bonne TV
EPOISSES 21 Messages postés 992 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   164
Bonsoir, et comment fixer la plaque alu, un mur, es ce une cloison ou un doublage?
Oui du fait du porte à faux il faut fixer sérieux. Si un doublage, il faut aller cherche le mur porteur, donc de longue vis, je craint molly pour le poids sur 13 voir 10 mm de placo
notre internaute a dit : Je pense mettre une plaque d'alu de chaque coté...et fixer avec des boulons de 8 de part en part.
donc pour moi cloison !
bonsoir epoisses
ce truc là , si j'ai pas zappé
http://www.google.fr/...
Dsl pas bien lu, donc oui cloison, excuse et de chaque côté, il faut valider et plus près d'un l'angle cela vaudra mieux
