Portail électrique
Mon portail ne s'ouvre plus (portail semi ajouré 2 moteurs à bielles Nice )
J'ai changé le fusible, dès que j'en mets un neuf la lampe s'allume 2 ou 3 secondes puis s'éteind et le fusible est mort
au secours......
  1. Modérateur
    Bonsoir vous pouvez peut etre dejà débrancher vos moteurs sur votre armoire en repérant les fils au préalable du fait vous verrez s'il sagit des moteurs en remettant le fusible .cdlt
    1. merci pour votre réponse mais je ne suis pas très douée
      si j'ai tout compris, il faut que je débranche au niveau de mon compteur
      1. Modérateur
        bonsoir
        ne touchez a rien, trop de risque d'électrocution ou de mauvais branchement lors du câblage.
        appelez un électricien ou une connaissance ayant des bases en électricité
