Refrigerateur whirlpool
niala57
stf_jpd87 Messages postés 91312 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
bonjour a vous,
mon frigo whirlpool tropical ARC 4020 en version WRM 38 BBLWE a un petit probleme.
voila c est un refrigerateur qui une fois la porte ouverte un certain temps se met a sonner , car il a" chaud " enfin une alarme pour dire que la porte est ouverte depuis un moment .
maintenant il fait la meme chose , avec l eclairage qui clignote , des que j ouvre la porte , mais pas toujours. le froid est correcte a l interieur , mais des le matin je n ai pas besoin d un deuxieme reveil et pendant qu il sonne ,e moteur demarre s arrete un rythme de l alarme .
Si vous avez une piste , voir meme la solution , merci
- Refrigerateur whirlpool
- Température réfrigérateur - Guide
- Code erreur réfrigérateur whirlpool - Guide
- Code erreur plaque induction whirlpool - Guide
- Whirlpool owfc3c26x problème ✓ - Forum Electroménager
- Whirlpool fxtp6 ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Deux problèmes possibles :
faire un dégivrage sur 12h portes ouvertes et relancer après nettoyage . Si tout repart , ce problème risque de ce reproduire, panne due à un problème de résistance de dégivrage.
ou faux contact sur platine ??
vue éclatée pouvant vous être utile.
bonjour,
je crains fort vu le descriptif que ce soit en fait le bandeau de commande qui soit en cause
remplacez le condo de 1000µf 16v par un condo de 1000µF 25v (attention il est polarisé ) et remplacez au besoin le relais qui en dépend
bonjour et merci ,
le condo 1000 micro, peux tu me dire ou je peux trouver , sur le net ou ailleurs se type de composant ainsi que le relais .
et l acces a cette carte de commande , accessoirement une valeur approximative du prix
bonne journee a vous tous
re,
cela se trouve en magasin vendant des composants électroniques
le prix de ce genre de pièce est de l'ordre de quelques centimes d'euros
bonjour me revoila avec mon frigo , sauf que cette nuit il en a profite pour degeler completement , Il n y a plus le duo:
ventillation " no frost" et le compresseur qui tourne en meme temps
si vous avez un indice , voir meme une solution , comme dab je suis preneur
merci a vous de revenir sur le sujet
Si vous confirmez que le ventilateur et le compresseur tournent en permanence alors que les compartiments restent à la même température , j'ai peur que le frigo soit HS.
merci de suivre mon post
ventilateur en fonctionnement permanent et le compresseur ne tourne lui que 2 voir trois minutes et on entend un gros bruit de klixon
et des l ouverture de porte l alarme qui sonne.
je suis en quete d un nouveau frigo et je laisse de cote l option " no frost" d apres les retour que j ai entendu , j ai eu de la chance qu il tourne dix ans sans probleme.
Un foid brasse me tente, mais les volumes propose son petit , alors que jusqu a la j avais 295 l de frigo et 70 l de congel , enfin ,
encore merci a vous de l assistance
