Lave vaisselle arthur martin electrolux asi6230n en panne
pitch41170 Messages postés 36 Statut Membre -
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour a tous ,
voila mon problème le lave vaisselle ne fonctionne plus correctement
détails :
mise en marche et choit d'un programme ok
la machine se met en route et commence par une vidange ok
se remplit en eau jusqu'au 1° niveau continu sans s'arrêté de remplir
jusqu'au 2° niveau et niveau 2 atteint passe en vidange et ensuite plus rien
j'ai remplacé le pressostat rien de mieux remplacé la platine de commande
ou se trouve les voyants et touche programme toujours pareils
rien a faire
merci pour un tuyaux
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 803
avez vous vérifié si fuite dessous:
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement
l'avez vous déplacée depuis peu ?? surtout le tuyau de vidange
