Refrigerateur samsung congele tout
sad
stf_jpd87 Messages postés 91722 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon refrigerateur samsung RT59WBTS congèle tous les aliments.aucun pb
Au niveau du congelateur pas de souci mais au niveau
Du frigo je retrouve tous mes aliments congelés
SVP jai besoin d aide!!!!j ai deja debranché mon frigo quelques jours tout allé
Bien puis au bout d une semaine cest reparti
Merci d avanve
Merci d avanve
- Ou se trouve le thermostat frigo samsung
- Reglage thermostat frigo - Guide
- Thermostat frigo beko 1 ou 5 le plus froid - Forum Electroménager
- Réglage réfrigérateur Beko - Forum Electroménager
- Thermostat frigo ✓ - Forum Electroménager
- Ou se trouve le thermostat frigo valberg ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
Merci du conseil mais je ne sais pas comment modifier mon msg
Je vais chercher sinon je réecrirai mon msg
Mercid
Mercid
Il s agit d un refrigerateur se marque SAMSUNG modele:
RT59WBTS . Couleur: gris.
Le probleme c est que la temperature est trop élevé a tel point
Que tous les aliments sont congelés meme au niveau des bacs.
Pas d'informations particulières, faites un dégivrage complet pendant une nuit portes ouvertes appareil à l'arrêt. Vous pouvez avoir un clapet de transfert de froid qui ne se ferme pas ou un défaut de la sonde.
Bonsoir jai debranché le frigo pendant 3 jours effectivement
Il marchait normalement apres ca mais une semaine apres cest reparti
De nouveau il congele . La sonde se trouve ou?merci
Si après dégivrage l'appareil marche une semaine , c'est un problème de dégivrage interne: résistance, sonde de dégivrage, ou carte.
Résistance N° A 6.5 de cette vue éclatée valeur ohmique environ 150ohms
Bonjour Puchette
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
