Remplacement de aquastat de régulation de température d'eau
pascal513
pascal513 -
pascal513 -
sur chaudiere electrique retel de chez coussement , qui à plus de 30années , l'eau de chauffage est brusquement montée en température , suite au défaut de fontionnement de l'aquastat de regulation marche arret de chauffe d'eau du corps de chaudiére ...ou trouver la piéce ....???
- Chaudiere coussement
- Remplacement résistance chauffe eau - Guide
- Eau de javel - Guide
- Pas de pression eau chaude ✓ - Forum Plomberie
- Frigo bruit d'eau plus de froid ✓ - Forum Electroménager
bonjour,malheureusement les pièces pour chaudières coussement ne sont plus en vente, il faut démonter votre aquastat et voir si une pièce standard ne peut pas la remplacer.
bonjour ... merci de la réponse , mais oui , il faut la trouver cette piéce , elle doit exister dans d'autre installation ..... un aquastat et sa sonde de prise température d'eau ...avec la mise en marche à plus ou moins 10 degrés de température , affiché sur sur celui ci ...... ( cumulus, ......etc ) bien cordialement
