Bosch pex 400 AE 350w
onim2 Messages postés 8 Statut Membre -
Je dois poncer un plancher en pîn avant de le teinter (badigeon parquet)
et dévernir des plinthes en pin (amovibles)
j'ai des disques grain 50 (et 40)
après lessivage (Oxydrine) j'ai poncé deux fois mais ca semble encore insuffisant
Existe-t-il des disques beaucoup plus abrasifs que le 40 ou le 50?
La ponceuse n'est pas assez lourde, elle fait un bois bien lisse mais n'est pas efficace pour décirer ou décaper; et le réservoir à poussière se détache constamment!
J'ai tenté de poncer le bois verni, ponçage pas assez efficace non plus;
je veux éviter les produits chimiques agressifs
Reste la trouvaille: le super disque abrasif
Quelqu'un connaîtrait-il ce disque, plus abrasif que les autres ? (Norton compris)
12 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91329 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 658
Plus le chiffre est petit plus le grain est gros.
ou utiliser en location une ponceuse à plancher
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/lm-videos/louer-une-ponceuse-a-parquet-et-bordureuse-vNYZFS5DHO5GGETKLIE891088
La ponceuse à parquet est très lourde
je ne peux pas la porter (ni me faire aider), il faut la sortir de la voiture, monter des marches
L'appart est petit, il faut mettre tous les meubles d'une pièce dans l'autre, qui est déjà bien encombrée
j'ai failli louer la ponceuse et préféré travailler plus longtemps mais faire la pièce en plusieurs temps en laissant un minimum de meubles que je peux déplacer
Paul-Bernard Messages postés 8844 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 653
Bonsoir onim2, bonsoir stf_jpd87.
onim2, je sais qu'il est plus facile et moins fatigant de procéder en plusieurs "zones", mais vous devez avoir conscience que tous les raccords vont être bien visibles si vous procédez ainsi.
Même si vous devez vous faire aider, vous obtiendrez une finition très supérieure si vous suivez le conseil de stf_jpd87, et louez une ponceuse à parquet, qui vous permettra de traiter d'un seul coup toute la surface. Encore faut-il également appliquer la teinte ou le vernis également d'un seul tenant.
Bon courage et bonne soirée. Cordialement.
vous ne comprenez pas du tout
je ne peux pas me faire aider
Je cherche surtout un disque ou un moyen d'ameliorer les performances (plateau?) de cette ponceuse ( pour poncer le vernis sur les plinthes)
Ce type de ponceuse n'est pas si mal que ça, il faut seulement utiliser des disques de qualité et de marque en 40 qui est le grain le plus gros.
voir ce type de disque.Peu importe sa provenance :
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/10-disques-abrasifs-norton-pour-ponceuse-excentrique-125-grains-40-e80127
Bonjour onim2, bonjour à tous.
Si on ne vous comprend pas du tout, c'est peut-être parce que vous ne vous êtes pas exprimé assez clairement!
Et peut-être aussi qu'il n'existe pas de réponse à votre demande!
Salutations.
MERCI
j'ai écris que j'ai des disques 40 et 50 (grain)
Il n'y a peut-être , comme vous le supposez, pas de réponse possible
Prenez une Audi et une brabant pour faire 100km vous comprendrez la différence entre Norton et d'autres marques. :o))
j'ai déjà des disques Norton
On a fait le tour de l'utilisation de votre ponceuse .
Vous avez aussi la possibilité d'utiliser une ponceuse à bande qui s'approche de l'appareil professionnel.
Cliquez sur l'image pour agrandir
Ce disque monté sur une orbitale est déconcertant :
http://www.hmdiffusion.com/Disques-abrasifs-Dura-Grit-127-mm-au-carbure-11-18479-p.htm
j"ai utilisé une ponceuse à bande pour un parquet, je déconseille , le travail ne peux pas ê te régulier (la ponceuse avance toute seule, est difficile à maîtriser, et il faut être accroupi pour la tenir.
Les plinthes sont en bois trop mince et pas assez larges pour une ponceuse à bande
