Lave linge electrolux awts 13430W reste bloqué sur l'essorage.
faridbent Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai un problème avec mon lave linge electrolux awts 13430w ,il reste bloqué sur essorage impossible de le retirer même j'ai retire la prise je remet la manette sur zero,et quand je lance un programme sur n'importe le quel elle se met en essorage sur 10 seconde et se coupe, donc le programme reste bloqué sur l'essorage et aucun message d'erreur, merci à toutes les personnes qui peuvent m'aider de résoudre ce problème.
6 réponses
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 802
en regardant le schéma de la machine,il n'y a que la carte électronique soit un composant hs,démontez là ,nettoyez là ainsi que les connecteurs parfois cela suffit,après si le problème persiste toujours assez tôt de la changer.Quelle âge a la machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-ELECTROLUX-reference-AWTS12430W+91321512102.htm
stf_jpd87 Messages postés 91741 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 826
Sans certitude je pense à un problème de platine.
Attendre d'autres avis
Merci de votre réponse,j'attends d'autres avis, merci a tous les personnes qui peuvent m'aider ou m'orienter.cordialement a tous.
elle est de 2008 .toujours pareil au moment je branche la prise et j'appuie sur le bouton elle se se met en essorage et se coupe après 6 a 7 secondes.
impossible de lancer un programme.
Vous pouvez toujours vérifier sur la carte si ce n'est pas un relais défectueux ou un triac en court-circuit.
D'accord on va vérifier avec très peu de connaissances en électronique.aujourd'hui opération démontage.cordialement.
