Congelateur se coupe
frc380 -
stf_jpd87 Messages postés 91582 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J ai un congélateur Brandt NO FROST ULN 2510 mon congélateur fonctionne et puis se coupe, il ne fait plus de froid alors que le voyant marche et température sont bien allumés. L'alarme se déclenche mais le moteur ne se lance pas. Je dois débrancher la prise un certain temps puis la rebrancher. Des fois cela fonctionne de suite des fois je dois refaire la manip, et là le moteur se redémarre et fait de nouveau du froid. De quoi cela peut il venir.
stf_jpd87 Messages postés 91582 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 773
Plusieurs pannes possibles :
faux contact sur connecteurs carte, condensateurs sur carte défectueux, condensateur moteur défectueux .
Il serait bien de savoir si au moment de la panne le moteur est alimenté en 240v
Voir si vous avez un plan au dos de l'appareil.
