Réfrigérateur Electrolux AR 1521 ne s'arrête plus.
WhiteLynx
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Hier soir, je constate le dégivrage de mon frigo. Je l'éteins et le rallume, là, il se remet à faire du froid, mais cela ne dure pas et le dégivrage continue.
Ce matin, je me suis lancé dans le changement du thermostat. Et depuis que j'ai installé le nouveau thermostat, mon frigo ne s'arrête plus du tout. Le thermostat est au plus bas, et dans la partie réfrigérateur il fait 4,5°C. J'ai suivi une vidéo tutoriel montrant comment faire. J'ai fait à l'identique pour les branchements.
La question est par rapport à la sonde, que j'ai glissé derrière la "plaque" qui fait du froid dans mon frigo. Est ce que j'ai bien mis la sonde ? Le thermostat qu'on m'a vendu est l'équivalent de celui que j'avais mais avec l'impression que la sonde était plus courte.
Qui pourrait m'éclairer, car j'ai lu pas mal de réponse à ce sujet, mais pour l'heure, pas de solution.
Merci ;)
Merci ;)
- Réfrigérateur Electrolux AR 1521 ne s'arrête plus.
- Température réfrigérateur - Guide
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Frigo démarre 3 secondes puis s'arrête ✓ - Forum Electroménager
- Ma tondeuse s'est arrête et ne démarre plus - Forum Bricolage / outillage
- Refrigerateur ariston ✓ - Forum Electroménager
Bjr, pas de doc disponible donc si c est un Top avec un freezer le bout de la sonde doit etre pincé sur la partie basse (5cm) AR du freezer et pas simplement "glissé"
Bonjour Icare95,
Merci pour ta réponse. Si "Top" veut dire un petit frigo en dessous de plaque chauffante dans une kitchenette, avec une partie freezer ou congèle, alors oui c'est ça.
Précision en passant, la température ne fait que baisser bien sûr, pour atteindre maintenant les -0,3°C
Si j'ai bien compris je dois pincer la sonde à 5 cm du bout (à l'opposé du thermostat) et la re glisser derrière la plaque. Je n'ai pas saisi l'expression AR du freezer ... oui oui, je ne suis pas un spécialiste du bricolage ;)
