Hotpoint Ariston SD 1721V/HA
Ppac Messages postés 2 Statut Membre -
depuis cet été, mon réfrigérateur congèle! Cela correspond à ma séparation donc l'appareil n'est pas très rempli. Il descend régulièrement en-dessous de 0°C. Je suis donc obligée de tourner la molette de température sur la position "off", juste une seconde histoire que l'appareil s'éteigne et que la température remonte doucement entre 5 et 10°C. Puis, ça recommence. Je dois toucher à la molette en moyenne 1 fois par jour!
Je précise que j'ai du givre sur la paroi du fond du réfrigérateur.
J'ajoute que le Pure Wind System, pour faire de l'air froid ventilé, ne fonctionne plus depuis déjà quelques mois.
Merci de m'éclairer de vos lumières...
  1. Profil bloqué
    Bjr, dégivrez le complètement portes ouvertes pendant 48h puis refaite un essai
    voir si le moteur s arrete
    voir si un bloc de glace se forme sur la paroi du fond
    dans le meilleur des cas c est le thermostat a changer en fonction de vos réponses au pire il est mort = fuite de gaz
    1. Ppac Messages postés 2 Statut Membre
      Je croise les doigts alors... Je vide un minimum mon frigo et tente votre solution.
