Lave vaisselle BRANDT modeleLIA507B
jeamp62 Messages postés 256 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
 papy35 -
J'ai un soucie avec l'axe inférieur de mon lave vaisselle ( il se soulève et le bras ne tourne pas ),et pour cela il faut démonter le micro filtre; il y a donc 2 vis à retirer, mais après celui ci ne vient pas tout seul.
La question est, faut -il forcer pour l' avoir, ou y a t'il autre chose qui empêche de déposer le micro filtre ?
En vous remerciant de vos réponses à venir
Jeamp62
6 réponses
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 795
je n'ai pas votre modèle mais un qui va pouvoir vous aider dans votre démontage.
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-LIA510B+34TJBRFFC.htm
en principe il n'y a que le bras à démonter sauf si son support est cassé.regardez comment il est fixé une fois le filtre et la grille de retiré.Je ne pense pas qu'il fasse partie du même bloc que la cuve dans ce cas c'est l'ensemble
Merci Papy35
Je vais voir ce plan de plus près , mais en principe tout est démontable
Je vous tiens au courant, mais l' axe n'est pas cassé , il se soulève dés la mise en route quand l'eau arrive, je pense plutôt à une usure, quelque chose comme ça
encore bien Merci
Jeamp62
bonjour Papy35
Faut il tirer fort pour l'avoir ?? car j'air peur de faire une bêtise ?,
Merci Papy35
papy35
je ne suis pas sur place pour voir,mais d'après le schéma je pense qu'il faut démonter la pièce 303 et 301 pour libérer la 315 qui vous pose problème.
Merci Papy35,
effectivement il faut enlever la pièce 301 qui est clippée par 2 petits ergots gris de chaque coté ( extérieur des 4 trous en haut de la colonne de conduit d'eau pour la pale du panier haut ) ça vient tout seul, ensuite le reste suit, quand au grand filtre blanc un peu dur à enlever surement coller avec l'ancienneté de l'appareil ou autre
Voila Papy35, encore mille merci pour votre aide.
Et bonnes fêtes de fin d"année
à charge de revanche
papy35
De la part des intervenants de ce Forum.
Ravi pour vous et merci du retour ,Faites profiter aux autres de la résolution de la panne.
Bonnes Fêtes de fin d'année
